Siemens Backofen  Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen wird zu heiß
Serverzeit: 26 2 2026  13:49:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens Backofen --- Backofen wird zu heiß
Suche nach Backofen Backofen Siemens Backofen Backofen wird zu heiß
BID = 980288
www.absenger.net
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen wird zu heiß
Gerätetyp : Backofen
S - Nummer : HB66E74/02
FD - Nummer : 8005 ZN 653569
Typenschild Zeile 1 : Typ HBT66E4
Kenntnis : Komplett vom Fach
Liebe Kollegen!
Heut hab mal ich eine Frage:
Beim genannten Backofen funktioniert lt. telefonischer Aussage meines Kunden (ich war noch nicht vor Ort) die Temperaturregelung nicht, d.h. der Backraum wird viel zu heiß. Angebeblich heizt er ungeregelt unabhängig von der eingestellten Temperatur.
Das Problem hatte schon mal bestanden und damals wurde auf Garantie ein Modul getauscht (vermutlich das Steuerungsmodul BSH 00267160).
Danach funktionierte alles wieder.
Doch jetzt - einige Monate nach Ablauf der Garantiezeit - wieder das gleiche Problem.
Meine Frage jetzt:
Wie wird bei diesem Backofen die Temperatur überwacht bzw. geregelt?
Macht das der Sensor PTC500 BSH 00173668?
Welches Modul steuert die Temperatur?
Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen.
Danke schon im Voraus!
Alois
BID = 980289
derhammer
267453 sollte der Übertäter sein, ist das Modul ganz links
BID = 980292
www.absenger.net
Das wäre ja das Display-Modul!?
Warum glaubst du, dass dieses Modul der Übeltäter ist?
Muss meinen Kunden fragen, ob er weiß, welches damals getauscht wurde.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 26 Jan 2016  9:57 ]
BID = 980346
derhammer
Erfahrung. hatte diesen Fehler bereits mehrfach
BID = 980839
www.absenger.net
So, ich hab den Ofen nun bei mir und hab mal ein paar Messungen und Tests gemacht.
Als erstes hab ich alle Steckverbindungen und Kabel auf festen Sitz und Beshädigungen etc. überprüft, keine Auffälligkeiten.
Dann hab ich den Temperaturfühler gemessen.
Ergebnis: Bei ca. 17°C zeigt mein Messgerät 528 Ohm an.
Dann hab ich das Fühlerrohr im Backraum mit dem Finger etwas erwärmt, der Widerstand steigt dann auf 540 Ohm.
Beim nächsten Test nahm ich das Programm Auftauen bei einer eingestellten Temperatur von 30°C.
Dabei werden von der Steuerung abwechselnd und periodisch die beiden oberen Heizungen und die Ringheizung (Haißluft) angesteuert. Die beiden Unterhitze-Heizungen werden nicht angesteuert.
Hab das Programm etwa 10 min. laufen lassen und immer wieder die Spannungen an den Heizungen gemessen. Die Ringheizung wurde zeitmäßig am meisten angesteuert, die lief fast immer. Man hört auch die jeweiligen Relais häufig schalten.
30° waren längst überschritten, aber die Heizungen wurden weiter angesteuert.
Nur bei Erreichen der eingestellten Heizzeit werden die Heizungen abgeschaltet.
Nach den Tests zeigte das Display eine Restwärme von 165°C.
Bei angezeigter Restwärme von 120°C hab ich dann nochmals den NTC gemessen. Ergebnis: 730 Ohm.
Ich habe drei Fotos eingefügt.
Auf dem ersten die beiden Module, wobei ich nicht weiß, welches schon getauscht wurde.
Auf Bild Nr. 2 sieht man die rechte (von hinten gesehen die linke) Steuereinheit, bei der auch der NTC angeschlossen ist (grauer zweipoliger Stecker).
Auf Bild 3 sieht man die Anschlüsse der Oberhitze und in der Mitte die beiden dünnen Kabel des NTC, der in ein Rohr eingeschoben ist.
Meine Fragen jetzt:
- Wer kann mir die Sollwerte des NTC verraten?
- @derHammer: der NTC ist nicht bei der linken Platine angeschlossen. Du meintest aber, dass nach deiner Erfahrung immer diese defekt war.
Bist du noch immer sicher, dass deine Vermutung stimmt?
Bin für weitere Hilfe sehr dankbar!
Alois
BID = 980870
derhammer
Wie verhält sich denn die Balkenanzeige der Temperatur???? Was wird angezeigt, wenn das Gerät ausgeschaltet wird? Wie sind die Balken der Temperatur dann???
BID = 980886
www.absenger.net
Falls du den vertikalen Balken oben breiter werdende meinst:
Ich hab mir das grad nochmals genau angeschaut.
Wenn ich z.B. das Auftauprogramm starte, beginnt der Balken ganz unten und wird größer. Bereits nach 2 min ist er oben.
Was ganz komisch ist: Beim Einstellen der Temperaturen mit dem Drehregler ist dieser Balken bei hohen Temperaturen kurz und wird länger, je tiefer ich die Temperatur einstelle. Ist das normal?
Ich hab jetzt das Auftauprogramm nur ca. 4 min. laufen lassen und die Restwärme wird nach Ausschalten und wieder Einschalten mit 120°C angezeigt.
Der Balken ist dabei nicht sichtbar.
Alois
BID = 981000
www.absenger.net
@derhammer:
Kannst mir weiterhelfen?
Display schaut so aus wie abgebildet.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am  3 Feb 2016  9:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am  3 Feb 2016  9:34 ]
BID = 981087
derhammer
Ich schaue heute mal nach bez. NTC Werte und melde mich
BID = 981298
derhammer
540 Ohm bei Raumtemp.
BID = 981300
derhammer
Ist ein PT500
BID = 981382
www.absenger.net
Danke für den Referenzwert.
Schaut für mich so aus, dass der Temperaturfühler in Ordnung ist, weil er nach meiner Messung (nach kurzer Erwärmung mit dem Finger) 540 Ohm anzeigt.
Heißt also wie vermutet, dass das Modul defekt ist?
Aber eben nicht das linke sondern das rechte, an dem der Fühler hängt und wo auch die Temperatur geregelt wird?
Alois
BID = 981386
Dann wirds wohl kein NTC sein, sondern ein PTC.
Steht ja auch so in der Typbezeichnung,
Die 730 Ohm passen in der Tat zu einem Platinwiderstand Pt500.
Wenn ich von überhitzen Backöfen oder Herdplatten höre, denke ich immer spontan daran, dass das Teil evtl. falsch ans Drehstromnetz angeklemmt wurde.
BID = 981500
www.absenger.net
Danke perl für deinen Beitrag.
Ja, ist natürlich ein PTC.
Dass der Backofen falsch angeschlossen war, glaub ich nicht, denn er hatte bis vor kurzem noch normal funktioniert ohne dass jemals am Anschluss was geändert worden wäre.
Alois
BID = 981646
www.absenger.net
Hat noch jemand einen Lösungs-Vorschlag zu meinem Problem?
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189619007   Heute : 7977    Gestern : 16450    Online : 198        26.2.2026    13:49
